Camrud Kannenträger
Anmeldungsdatum: 04.03.2010 Beiträge: 1
Verfasst am: 04.03.2010 18:17 Titel: Badrenovierung mit ölfarbe-lackierten Wänden |
Guten Tag zusammen!
Zunächst eine Beschreibung der Umstände: Mein Haus-Vorbesitzer hat im halbhoch gefliesten Bad die darüber befindlichen Wand- und Deckenflächen mit Ölfarbe lackiert, um sie gegen Feuchtigkeit v.a. im Bereich der Duschwanne zu schützen. Da zudem die Wände verschiedene Risse aufweisen und diese Ölfarbe einfach furchtbar aussieht, habe ich mir überlegt, die betreffenden Wand- und Deckenflächen mit Feuchtraum-Rigips zu verkleiden und dann zu malern bzw. zu fliesen.
Nun meine Frage: Kann sich hinter den Rigipsplatten ggf. Staunässe nebst Schimmel bilden, da ja die Wände dahinter keine Feuchtigkeit aufnehmen können?
Vielen Dank für die Antwort(en) & herzliche Grüße
Rudolf alias camrud |
Verfasst am: 08.03.2010 17:34 Titel: Re: Badrenovierung mit ölfarbe-lackierten Wänden |
Hallo Camrud,
gegen das vollflächige anbringen von Feuchtraum GK-Platten ist nichts einzuwenden. Beim anbringen mit Ansetzbinder bzw. Ansetzgips könnte es aber zu Haftproblemen auf der vorhandenen Ölfarbe kommen. Der Ansetzgips haftet mehr oder weniger auf der Ölfarbe. Man könnte die Platten nachträglich mit Plattendübeln nochmals auf den Untergrund dübeln. Alternativ gibt es die Möglichkeit mit dünnen Wediplatten d= 6 mm(gibt es von verschiedenen Herstellern) zu arbeiten. Evtl. mit einer Unterkonstruktion arbeiten. Sollen die Wände verfließt werden, dann sollte doppellagig (bei GK) beplankt werden (Wegen evtl. auftretender Biege-Zug-Spannungen, die auftreten können aber nicht zwangsläufig müssen) Die Nassbereiche Dusche/Wanne zusätzlich mit einer Flüssigen Abdichtung versehen.
Verfasst am: 08.03.2010 17:55 Titel: Re: Badrenovierung mit ölfarbe-lackierten Wänden |
Nachtrag:
Sie können es sich aber noch einfacher machen, wenn die Ölfarbe noch fest an der Wand haftet.
Streichen Sie die Wände mit einer Haftbrücke bzw. Haftvermittler ein.
Die gibt es von verschiedenen Herstellern z.B. PCI, Knauf, Quick-mix um nur einige zu nennen. In der Regel finden Sie diese Produkte bei der Fliesenchemie im Baumarkt.
Hagalith-Quarzbrücke (Quick-Mix)
Beto Kontakt (Knauf)
Gisogrund 303 (PCI)
