Willi Gast
Verfasst am: 02.06.2007 16:32 Titel: Haus streichen ohne Gerüst |
ich muss mein Haus streichen, will es jedoch nicht einrüsten.
Leitern sind mühselig, hat jemand noch eine Idee ! |
Bau-Reporter Geselle
Anmeldungsdatum: 06.06.2007 Beiträge: 38
Verfasst am: 07.06.2007 21:23 Titel: Re: Haus streichen ohne Gerüst |
Du kannst nätürlich eine Hebebühne einsetzten.
Ist nur nicht ganz billig
Aber günstiger als ein Grüst, wenn du schnell arbeitest.
Verfasst am: 17.06.2007 19:41 Titel: Re: Haus streichen ohne Gerüst |
Kommt immer drauf an bis zu welcher Höhe du musst.
Wenn es bis max. 300 cm ist würde ich dir einen Teleskopstab empfehlen.
Bei höhern Maßen würde ich eine Hebebühne oder ein ALU Gerüst bevorzugen. Beim ALUGERÜST brauchst du bis 5 M eine Etage und einen Teleskopstab bei 7 m zwei Etagen und einen Teleskopstab, etc _________________ Nicht verzagen, einfach mal den Meister fragen.
marco78 Profi
Verfasst am: 01.03.2013 18:40 Titel: Re: Haus streichen ohne Gerüst |
Stelzen. Oder vom Fenster/Balkon, wo man nicht hinreicht. _________________ Man baut schließlich nur einmal im Leben! |
tanja61 Lehrling
Anmeldungsdatum: 13.05.2013 Beiträge: 10
Verfasst am: 14.05.2013 09:57 Titel: Re: Haus streichen ohne Gerüst |
Ich denke auch, dass alle Möglichkeiten genannt wurden. Wer kein Gerüst für eine hohe Fassade nutzen möchte muss versucehn mit dem Teleskopstab und einer Leiter auszukommen oder eine Hebebühne nutzen. |
Hemko37 Lehrling
Anmeldungsdatum: 30.01.2014 Beiträge: 10
Verfasst am: 31.01.2014 09:53 Titel: Re: Haus streichen ohne Gerüst |
Wieso kein Gerüst. Meiner Meinung nach lohnt es sich und es wird einfacher im Endeffekt |
jamco Lehrling
Anmeldungsdatum: 31.01.2014 Beiträge: 6 Wohnort: Freiburg
Verfasst am: 31.01.2014 13:48 Titel: Re: Haus streichen ohne Gerüst |
Hemko37 hat folgendes geschrieben: | Wieso kein Gerüst. Meiner Meinung nach lohnt es sich und es wird einfacher im Endeffekt | ..und du sparst dir dadurch eine Menge Zeit!
Auch wenn es natürlich in der Zeit nicht schön aussieht! |
schall74 Geselle
Verfasst am: 22.05.2015 22:03 Titel: Re: Haus streichen ohne Gerüst |
zeit spart man allemale _________________ Lesen ist zuhören mit den Augen. |
Bombes Lehrling
Anmeldungsdatum: 25.09.2015 Beiträge: 6
Verfasst am: 25.09.2015 20:39 Titel: Re: Haus streichen ohne Gerüst |
Eigentlich spart man im Endeffekt mehr, wenn man ein Gerüst mietet. Wenn es nicht so lange steht, kostet es auch nicht die Welt. Und man kommt auch viel besser an die Stellen die zu streichen sind hin.
Ansonsten ne Hebebühne, wenn man sich bei der Arbeit nicht zu sehr stressen will. Frag mal bei http://oferteo.de/maschinen-und-geraete an, dann kannst du zumindestens die Preise mal vergleichen.
Gruß,
Bombes |
MM88 Kannenträger
Anmeldungsdatum: 10.08.2016 Beiträge: 2
Verfasst am: 10.08.2016 08:09 Titel: Re: Haus streichen ohne Gerüst |
Also mit Gerüst, ist es definitiv am Einfachsten und am Günstigsten... |
absondern Profi
Verfasst am: 03.02.2017 11:37 Titel: Re: Haus streichen ohne Gerüst |
Hello!
Darf ich dich denn fragen, was generell dagegen sprechen würde ein Gerüst zu verwenden?
Das ist auch auf jeden Fall sicherer als sämtliche anderen Methoden wie Leitern etc. daher würde ich mir das an deiner Stelle doch noch einmal in Ruhe überlegen.
Unter https://www.alfix-systems.com/de/ findest du nämlich beispielsweise ein paar richtig gute und hochwertige Gerüste.
Lg |
Oleander Lehrling
Anmeldungsdatum: 07.07.2016 Beiträge: 7
Verfasst am: 25.09.2018 12:36 Titel: Re: Haus streichen ohne Gerüst |
Ich würde mich auch nach einer Gerüstbaufirma umschauen. Spreegerüstbau beispielsweise ist deutschlandweit tätig und kann dir bei deinem Vorhaben mit Sicherheit helfen: http://spreegeruestbau.de/ |
melissa Lehrling
Anmeldungsdatum: 03.04.2014 Beiträge: 16
Verfasst am: 03.07.2019 12:44 Titel: Re: Haus streichen ohne Gerüst |
Was spricht denn gegen ein Gerüst? Einfach mal bei einer Gerüstbaufirma (z.B. https://spreegeruestbau.de/) anfragen, das Haus einrüsten lassen und los gehts. |
KevinR Geselle
Anmeldungsdatum: 22.06.2018 Beiträge: 51
Verfasst am: 08.08.2019 11:09 Titel: Re: Haus streichen ohne Gerüst |
Mit ziemlich großer Sicherheit gibt es fast in jedem Haushalt eine Leiter. Anders wäre es schwierig viele Arbeiten durchzuführen, die außerhalb der eigenen Reichweite liegen. Fenster putzen, Glühbirnen wechseln oder Bilder aufhängen, sind in einer normal hohen Wohnung für normal große Menschen ohne Leiter nicht durchführbar. Die meisten Leitern sind heute aus Aluminium und lassen sich platzsparend zusammenfalten. Es gibt aber auch außenliegende Steigleitern, die als Fluchtleiter zu gebrauchen sind im Falle eines Brandes zum Beispiel. Infos über Steigtechnik gibt es unter www.steigtec.de |
deo22 Profi
