heidisteini Kannenträger
Anmeldungsdatum: 10.11.2009 Beiträge: 1
Verfasst am: 10.11.2009 20:22 Titel: Was für ein Feuchtigkeitsproblem?? |
Liebe Fachleute,
Wir brauchen dringend Hilfe!!!
Wir haben folgendes Problem:
Wir renovieren gerade unser 35 Jahre altes Haus. Unser Haus steht in einem Hang, dh. Keller ist hinten unter der Erde,
vorne geht man in den Garten, seitlich fällt der Hang ab.
Im hintersten Raum war immer Modergeruch (aber keine Feutigkeit zu sehen). Dieser Raum ist unter der Erde, seitlich fällt der Hang ab.
Mauerwerk: mit Beton gefüllter Schalstein
Da hier keine Drainage gelegt war und keine Rollierung vorhanden war, haben wir im letzten Jahr aufgegraben. Drainage gelegt, Isolierung angebracht,
rolliert und wieder zu gemacht.
Dieser Raum ist jetzt ein Schlafzimmer (innen neu verputzt) -> und jetzt kommt unser eigentlichen Problem:
Wir haben diesen Raum im Februar 09 bezogen. Im Juni stellten wir erste feuchte Flecken an der Mauer fest.
Diese feuchten Flecken waren morgens da, abends wieder weg. Im Juli waren die feuten Flecken an den Ecken auch
abends noch zu erkennen. Im August sind wir aus diesen Raum wieder ausgezogen (da alles zu Schimmeln angefangen hat)
Die Mauer war morgens komplett feucht, abends "fast" trocken.
Wir haben diverse Bauleute, Enfeuchtungsfirmen, usw. befragt, was wir da für ein Problem haben.
Eigentlich haben uns alle geraten, wieder aufzugraben, um nachzusehen, ob ev. die Drainage falsch gelegt wurde.
Also wurde im September wieder aufgegraben. Die Drainage hat einwandfrei funktioniert. Das Problem war nicht von aussen.
Was sollen wir jetzt tun???
Unser Haus ist noch immer freigelegt.
Kann es sein dass unsere Mauer nicht mit den Temerpaturunterschied (innen/aussen) umgehen kann? (Taupunkt)
Dass ses sich einfach um Kondensfeuchte handelt?
Wenn ja, was kann ich dagegen tun? Der Raum wird unbedingt benötigt, dh. es muss wieder Wohnqualität hergestellt werden!
-> sieheFotos:
http://picasaweb.google.at/heidisteini/Feuchtigkeitsproblem#
Was wir beobachtet haben ist, dass wenn wir das Fenster ununterbrochen gekippt hatten, waren wir "trocken".
Sobald man das Fenster geschlossen hat, waren wir nach ca. 2 h "nass". Fenster wieder aufgemacht … trocken …
Fenster wieder zu gemacht … "nass".
Um nichts auszulassen:
Neben diesem Schlafzimmer befindet sich ein Bad. Da uns die Feuchtigkeit keine Ruhe gelassen hat, haben wir auch im Bad
aufgestemmt und festgestellt, dass die Dichtung um die Duschtasse defekt ist, dh. Wasser welches der Mauer/Fliesen entlang
geronnen ist, ist auf der Bodenplatte gelandet. (Wir haben keine Ahnung, wie lange das schon so ist)
Nun haben wir Entfeuchtungsgeräte im Bad und Schlafzimmer stehen, welche den Estrich trocknen sollen.
(Bad - Tank jeden Tag voll, SZ - Tank nur 1/4 voll)
Kann die Feuchtigkeit im SZ mit dem Wasserschaden im Bad zusammenhängen?
(Wand zwischen Bad und SZ ist eine tragende Ziegelmauer).
Wir wissen nicht mehr weiter! Kann uns jemand helfen?
Können wir aussen wieder zumachen? (mit neuer Drainage und Isolierung)
Falls ich was wichtiges vergessen habe, bitte einfach fragen.
Ich freue mich auf eure Ratschläge!
Liebe Grüße
Heidi |
Verfasst am: 11.11.2009 23:19 Titel: Re: Was für ein Feuchtigkeitsproblem?? |
Was ist mit der Horizontalen Abdichtung zur Bodenplatte. Ist die noch o.k. ???
Auffällig sind die Ecken, die Bitte außen besonders prüfen.
Ihr solltet außen zusätzlich mit einer Perimerterdämmung isolieren . In den Ecken besondes stark.
Wie wird der Raum beheitzt?
An welche Wand grenzt das Bad?
Vielen Dank. _________________ Hi war da und habe deinen Beitrag gelesen.
Verfasst am: 24.11.2009 19:08 Titel: Re: Was für ein Feuchtigkeitsproblem?? |
Doch nicht so eilig ? _________________ Hi war da und habe deinen Beitrag gelesen.
