Columbo Gast
Verfasst am: 23.10.2009 16:31 Titel: Rolladengurt austauschen, Vorgehensweise |
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
ich muss unseren alten Rolladengurt austauschen, leider weiss ich gar nicht,
wie ich da rangehen soll, vielleicht kann mir jemand kurz die Vorgehensweise
erklären, Danke schonmal!! |
Heimwerker Profi
Verfasst am: 30.10.2009 10:43 Titel: Re: Rolladengurt austauschen, Vorgehensweise |
Rollanden hochziehen und von außen feststellen, damit sie nicht runter kommen.
Dann im Rolladenkasten das Band neu einlegen.
Nun um den ( am besten neuen ) Gurtwickler aufrollen und alles wieder zusammen schrauben.
Funktionsüberprüfung
Fertig. |
Wilfried Berger Profi
Verfasst am: 04.11.2011 01:19 Titel: Rolladengurt |
Und immer auf die Finger acht geben.
Die Rollläden werden mit Wicklern aufgewickelt. Wenn du den Gurt auswechseln möchtest, musst du den Wickler unter Sannung lösen.
Da wärest du nicht der erste, der sich am Einhängezapfen, die Finger aufschlitzen würde.
Böse verletzungen!!!!
Bild: Beschädigter Rollladen nach Hagel.
Austausch eines Rolladengurtes im Sturzrolladen.
Schritt 1: Wickler ausbauen und entlasten. Feder nicht entspannen!!!!(Verletzungsgefahr).
Schritt 2: Den Gurt am Wickler lösen.
Schritt 3: Der Rolladen bleibt dabei geschlossen.
Schritt 4: Rolladendeckel öffnen.
Schritt 5: Die Befestigungen (Metallfederstahl) an der Welle lösen.
Schritt 6: Auf der jetzt frei laufenden Welle den Gurt lösen.
Schritt 7: Den neuen Gurt von der Länge bemessen. Dabei sollte der Gurt so lange sein, dass er an der Welle und am Wickler je eine Umdrehung länger ist als der Zug.
Schritt 8: Den neuen Gurt auf die lose Welle aufwickeln.
Schritt 9: Gurt durch die Pfeife ziehen.
Schritt 10: Gurt am Wickle mit 1 - 2 Umdrehungen auf der Feder befestigen.
Schritt 11: Den Wickler in die Bautasche einführen und verschrauben.
Schritt 12: Die oberste Lamele mit der Welle wieder fixieren.
Schritt 13: Den Rolladen testen, ob er läuft und ob der Wickler wickelt.
Schritt 14: Wenn alles funktioniert, den Rollladendeckel wieder montieren.
Wilfried Berger _________________ Gruß W. berger Schadensanalytiker |
