Benno Gast
Verfasst am: 13.06.2007 22:08 Titel: Betonplatten mit Hochdruckdeiniger säubern |
Ist das Reinigen mit dem Hochdruckreiniger die beste Methode. |
Verfasst am: 13.06.2007 22:58 Titel: Re: Betonplatten mit Hochdruckdeiniger säubern |
Nein absolut nicht.
Du machst dadurch die Oberfläche offenporig. Hände weg vom Hochruckreiniger.
Nimm folgendes :
Mellerud Algen- und Moos-Entferner 1,0 l / 2,5 l
Entfernt selbsttätig Algen und Moos von Stein-, Holz-, Glas-, Beton- und Keramikoberflächen. Beugt langfristig Neuansatz von Algen und Grünansätzen vor.
(Schutz- und Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.)
TECHNISCHE INFORMATION
MELLERUD ALGEN- UND MOOS-ENTFERNER
Entfernt selbsttätig und tiefenwirksam Algen, Moos und Grünbeläge. Beugt langfristig
Neuansatz von Algen, Moos und Grün vor.
EINSATZBEREICHE:
Geeignet für Holz-, Glas-, Beton-, Putz-, Keramik- und Kunststoff-Oberflächen. Auch für
Doppelsteg-Platten geeignet. Außerdem für Natursteine wie Marmor, Kalksandstein usw.
Auch für Anlagen des sanitären Bereichs.
Entfernt Grünbeläge auf Terrassen, Haus- und Garagenfassaden, Holzzäunen und -häusern,
Treppen, Dächern, Gehwegen, Einfahrten, Wohnmobilen, Booten und Campingwagen.
TeCHNISCHE DATEN:
Zusammensetzung: waschaktive Substanzen
pH-Wert: neutral
Dichte: 1,0 g/cm3
Verbrauch: Konzentrat, kann 1:20 verdünnt werden, sehr ergiebig,
je nach Anwendung reicht 1 l für 10 -15 qm
Bei entsprechender Verdünnung reicht das 1l- Konzentrat
bis zu 150 qm
Gebindegröße: 1,0 l Rechteckflasche mit kindergesichertem Verschluß
2,5 l Kunststoffkanister
ANWENDUNG:
Die Oberfläche muß vor der Behandlung völlig trocken sein.
Pur oder verdünnt (max. 1:10) mit Mellerud Sprühpistole oder Gartenspritze aufsprühen oder
mit der Gießkanne aufbringen. Nicht mit Wasser nachspülen. Gleichmäßig verteilen. Fertig.
Der Reiniger arbeitet selbsttätig. 24 Stunden wirken lassen. Sollte es während dieser Zeit
regnen, muß die Behandlung bei ungenügender Wirkung wiederholt werden. Die Einwirkzeit
kann auch auf mehrere Tage verlängert werden. Dann - falls notwendig - die Reste mit harter
Bürste oder Besen entfernen. Nur bei empfindlichen Kunststoffoberflächen muß mit Wasser
nachgespült werden. Hier den Reiniger 1:10 verdünnt anwenden.
Bei Folgebeschichtungen Untergrund vorher durchtrocknen lassen. Dann ist ein neuer
Farbanstrich problemlos ohne abzuwaschen möglich.
Auch zur Beseitigung von Grünbelägen auf Markisen, Zelten oder Sonnenschirmen
anwendbar. Hier stets 1:10 verdünnt mit Wasser einsetzen. Nach 24 Stunden mit reichlich
Wasser abspülen, bis keine Schaumbildung mehr entsteht und nach dem Abtrocknen
gegebenenfalls nachimprägnieren, z. B. mit Villa Mellerud Markisen Imprägnierung.
HINWEIS:
Durch das Verrotten von Grünbelagrückständen oder Blütenfarbstoffen kann es kurzfristig zu
Farbveränderungen kommmen, die aber unter Licht- und Reinigereinwirkung wieder
vergehen. Reiniger in diesem Fall nicht abwaschen sondern weiter einwirken lassen.
Hilft nicht gegen Flechten.
VORSICHT:
Pflanzenkontakt vermeiden. Sollten Pflanzen mit dem Produkt in Berührung kommen, mit viel
Wasser nachspülen
Darf nicht in Fischteiche gelangen.
Nach dem Abtrocknen geht von den behandelten Oberflächen keine Gefährdung für
Menschen oder Haustiere aus. _________________ Nicht verzagen, einfach mal den Meister fragen.
Verfasst am: 13.06.2007 23:42 Titel: Re: Betonplatten mit Hochdruckdeiniger säubern |
Lithofin Allex
Supermaterial, Boden einsprühen 3-4 Stunden trocken einwirken lassen,
Boden fertig.
Ist einfacher und man kann dann schneller Grillen und ein Bier trinken  _________________ Wir können immer nur einen Tipp geben !
