Wie Kupferrohr kappen und provisorisch abschließen?
DigiHurry
Anmeldungsdatum: 12.07.2009
BeitragVerfasst am: 12.07.2009 22:43    Titel: Wie Kupferrohr kappen und provisorisch abschließen? Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
bauen gerade unser Bad um, d.h. ich habe bisher fast alles rückgebaut.
An einer Wand ist mir ein Wasserrohr (Zulauf zur ehemaligen Badewanne) extrem im Wege, da ich dort eine Tür einsetzen möchte.
Frage: Wie kann ich auf einfache Weise das Rohr kappen und verschließen? Gibt es da einfache Stopfen, die auch halten? Am besten ohne Löten etc. Es soll nur eine provisorische Lösung sein, bis der Badbauer kommt.
Danke im voraus für Eure Hilfe!
DigiHurry
BeitragVerfasst am: 13.07.2009 06:50    Titel: Re: Wie Kupferrohr kappen und provisorisch abschließen? Antworten mit Zitat
Entweder zulöten oder verpressen, wenn du hierfür die Geräte hast.
Oder im Keller die Zuleitung finden und abdrehen, WICHTIG nicht vergessen ein großes Schild dran zu hängen, dass du die LEitung oben offen hast, nicht dass jemand dann die Leitung später aufdreht. Wink
Wernner
Anmeldungsdatum: 25.02.2017
BeitragVerfasst am: 13.02.2018 23:48    Titel: Re: Wie Kupferrohr kappen und provisorisch abschließen? Antworten mit Zitat
ich brauche auch einige Tipps und Empfehlungen von euch zum Thema Kupferrohr löten. Ich muss zwei Kupferrohre löten, was ich nebenbei gesagt, noch nie gemacht habe. Ich bin mir aber unsicher, ob man für Rohre Hartlot oder auch eine normale Lötpaste benutzen kann? Eine Lötpaste habe ich zuhause, Harlot müsste ich allerdings noch kaufen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese die richtige Wahl wäre, denn mein Gefühl sagt mir, dass Hartlot vielleicht besser wäre.
Was meint ihr?
Liebe Grüße
anid25
Anmeldungsdatum: 11.11.2013
BeitragVerfasst am: 14.02.2019 12:13    Titel: Re: Wie Kupferrohr kappen und provisorisch abschließen? Antworten mit Zitat
Das mit dem Badbauer war schon keine schlechte Idee gewesen Wink
Ich bin einfach der Meinung, das man da nicht selbst herumexperimentieren sollte, nicht, das noch was daneben geht und viel mehr Schaden angerichtet wird!
Kann sehr schnell passieren. Hab’ ich bei einem Freund mitbekommen!
Aus diesem Grund habe ich nichts selbst gemacht, außer die Edelstahlwellrohre zu kaufen Wink
welche ich übrigens hier bei https://www.der-schlauchfritze.de/Edelstahlwellrohr/ zu nem klasse Preis gefunden habe!
Alles andere was im Bad gemacht werden musste inkl. der Heizung haben dann Fachleute gemacht!
LG
Wegewitz
Anmeldungsdatum: 16.04.2021
BeitragVerfasst am: 14.09.2021 11:21    Titel: Re: Wie Kupferrohr kappen und provisorisch abschließen? Antworten mit Zitat
Hast Du es mal mit einem schlamm pe versucht?
Die bekommst Du auf Amazon: https://www.amazon.de/dp/B084P71B8J
Wir hatten mal ein ähnliches Problem und damit konnten wir
das Problem beheben.
Hubert
Anmeldungsdatum: 10.09.2016
BeitragVerfasst am: 09.03.2023 22:38    Titel: Re: Wie Kupferrohr kappen und provisorisch abschließen? Antworten mit Zitat
Um ein Kupferrohr auf einfache Weise zu kappen und verschließen, gibt es mehrere Möglichkeiten, die auch ohne Löten (hier Lötstation Test gibt es einige gute Lötstationen im Vergleich) oder andere aufwändige Verfahren möglich sind.
Eine einfache und effektive Methode ist die Verwendung eines Kappenstopfens. Diese Stopfen gibt es in verschiedenen Größen und Ausführungen, und sie können einfach auf das offene Ende des Kupferrohrs gesteckt werden. Es ist jedoch wichtig sicherzustellen, dass der Stopfen eng anliegt und sicher hält, um ein Auslaufen von Wasser zu verhindern.
Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung eines Rohrverschlusses aus Gummi. Diese Verschlüsse haben eine Art Schraubgewinde und können ebenfalls einfach auf das offene Ende des Kupferrohrs aufgeschraubt werden. Der Gummi-Verschluss sollte auch eng anliegen und ein Auslaufen von Wasser verhindern.
Beide Optionen sind schnell und einfach zu installieren und erfordern keine besonderen Werkzeuge oder Fähigkeiten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Lösungen nur provisorisch sind und eine dauerhafte Reparatur durch einen Fachmann erforderlich machen können.
