Befestigung an vorgeklebten Rigipswänden
Danny666
Anmeldungsdatum: 12.06.2009
BeitragVerfasst am: 12.06.2009 13:29    Titel: Befestigung an vorgeklebten Rigipswänden Antworten mit Zitat
wir haben nach einer Kernsanierung überall an den Wänden mit Ansetzbinder geklebte Rigipsplatten vorgesetzt.
1.) Wie kann ich meine TV-Wandhalterung daran sicher befestigen ?
Ich finde überall nur Hinweise, wenn die Platten mit Ständerwerk besfestigt wurden...
Muß ich in die dahinter liegende Massivwand oder kann ich die auch an den Platten befestigen ? Da der Arm der Halterung doch ca. 50 cm von der Wand weg sein wird, habe ich meine Bedenken mit der Befestigung an den Rigipsplatten...
2.) Kann ich "normale" Regale mit den überall erwähnten Hohlraumdübeln befestigen ? Oder geht das nicht, wenn die Platten geklebt sind ?
Was passiert, wenn ich beim Bohren keinen Hohlraum erwische, sondern den Batzen Ansetzbinder treffe ? Sind dann Standarddübel ausreichend ?
Da ich keine Ahnung von so etwas habe, wären Tipps super.
Vielen Dank und beste Grüße
Danny666
BeitragVerfasst am: 12.06.2009 13:46    Titel: Re: Befestigung an vorgeklebten Rigipswänden Antworten mit Zitat
1.) die Befestigung der TV-Halterung muss unbedingt am dahinter liegenden Mauerwerk erfolgen. Die Hebelwirkung würde die Schrauben samt Dübel mit einem riesen Batzen GK-Platte herausreissen.
2.) wenn du einen Batzen Ansetzbinder erwischt, weist du ja nicht, ob du dich gerade im Randbereich des Batzens befindest. der würde natürlich schlimmstenfalls vom normalen Dübel abgesprengt werden. In diesem Fall einen Universaldübel verwenden, der sich, falls dieser Fall eintreten sollte an der Rückseite "verknotet".
Im Normalfall reichen Hohlraumdübel für Regale, aber mind. 8 mm Dübel verwenden bei größeren Regalen besser 10 mm.
Danny666
BeitragVerfasst am: 12.06.2009 22:59    Titel: Re: Befestigung an vorgeklebten Rigipswänden Antworten mit Zitat
Danke für die Info...
Habe heute alles Nötige gekauft und werde morgen mein Glück versuchen...
Daniel
BeitragVerfasst am: 13.06.2009 10:10    Titel: Re: Befestigung an vorgeklebten Rigipswänden Antworten mit Zitat
Danny, sei vorsichtig beim anziehen der Schrauben von der TV-Halterung. Die Gipskartonplatte könnte sich beim festziehen der Schrauben nach innen verbiegen, wenn die Befestigung gerade zwischen zwei Batzen liegt.
Nur als Hinweis..., Also moderat festziehen...
Keine neuen Beiträge Fallrohre aus Zink, Befestigung, Fall... Zinker Dach 1 13.10.2007 23:32
