different-thinking Kannenträger
Anmeldungsdatum: 11.01.2009 Beiträge: 3
Verfasst am: 11.01.2009 15:08 Titel: Fragen zum Kellerausbau |
mensch bin ich froh das Forum gefunden zu haben - zwei meiner Fragen wurden auch schon beantwortet. Nun ist aber mein größtes Problem das richtige Vorgehen beim Ausbau unseres Kellers.
Ausgangsituation ist ein Rohbaukeller mit einer Höhe von ... m und einer recht ebnen Bodenplatte. Ich möchte den Keller gern Verputzen und für verschiedene Zwecke (Hausgeräte, Lager, Infrarotsaune und später vielleicht auch als Büro bzw. Partykeller) nutzen. In allen Räumen werden noch (mann weiß ja nie) Heizkörper installiert - Roher müssen dazu auch verlegt werden.
Da ich grad im Innenausbau noch nicht allzuviel gemacht habe, bin ich sehr unsicher. Würde mich freuen, hilfreiche Hinweise zu folgenden Fragen zu bekommen:
- Welche Reihenfolge ist sinnvoll? Erst Wände verputzen und dann den Boden? Oder andersrum?
- Gibt es eine sinnvolle Alternative zum verputzen der Wände? Kleinere Wände habe ich schon mal verputzt und mit Schnellputzleisten war das auch kein Problem.
- Da ich ungern Feuchtigkeit in den Keller bringen will (kleiner Fenster), habe ich mich eigentlich schon für Trockenestrich entschieden. Ist das im Keller möglich oder gibt es da Probleme?
- Wie sieht der richtige Aufbau des Estrich aus? Wie sind die minimalen Höhen - ich will nicht soviel von der Raumhöhe einbüsen.
Hab ich was wichtiges vergessen?
So - ich bedanke mich schon jetzt. Vielleicht hat der eine oder andere auch Links zu Anleitungen - wäre auch supi.
Robert |
Heimwerker Profi
Verfasst am: 12.01.2009 22:13 Titel: Re: Fragen zum Kellerausbau |
wie hoch ist denn dein Keller nun ?????
1. Immer erst die Wand dann den Boden. Bitte die sperrschichten der horizontalen Abdichtung berücksichtigen.
2. Putz mit Schnellputzschienen ist o.k., oder Girpskarton Feuchtraumplatten oder Gipsfaserplatten, ohne Dämmung. Die Dämmung sollte immer von außen gemacht werden. Gefahr dass du dir den Taupunkt nach innen holst und damit die Feuchtigkeit.
3. Trockenestrich kein Problem, Bitte Feuchtraumplatten nehmen, oder Gipsfaserplatten. auf jeden Fall eine Feuchtigkeitssperre unter dem Estrichelement einbauen.
4. Trockenstrichelemente mit Dämmung bei ca. 4 cm, Strich herkömmlich 4 cm Estrich zzgl. Dämmung.
Ist dein Bodenplatte und die Kellerwände Trocken.
Verfasst am: 13.01.2009 08:04 Titel: Re: Fragen zum Kellerausbau |
Moin und vielen Dank für dei Antwort
Heimwerker hat folgendes geschrieben: |
wie hoch ist denn dein Keller nun ????? |
Hihi, wollt ich vorm absenden nochmal nachschauen - sind 2,25m
1. Immer erst die Wand dann den Boden. Bitte die sperrschichten der horizontalen Abdichtung berücksichtigen. |
Was muss ich bei der horizontalen Sperrschicht beachten?
3. Trockenestrich kein Problem, Bitte Feuchtraumplatten nehmen, oder Gipsfaserplatten. auf jeden Fall eine Feuchtigkeitssperre unter dem Estrichelement einbauen. |
Was empfiehlt sich als Feuchtigkeitssperre?
Ist dein Bodenplatte und die Kellerwände Trocken. |
Alles seit 5 Jahren wunderbar trocken - zum Glück!
Grüße,
Robert |
Verfasst am: 17.01.2009 10:53 Titel: Re: Fragen zum Kellerausbau |
Was mir grad noch einfällt:
Ich muss ja noch eine Trockenbauwand einziehen. Ich würd jetzt sagen, das müsste als erstes geschehen - oder doch nch Putzen und Estrich?
Danke!
Robert |
Verfasst am: 17.01.2009 16:17 Titel: Re: Fragen zum Kellerausbau |
Besser für die Schallentkopplung ist vorher. Einfacher um den Boden zumachen, Nachher.
Wenn du die Wand später mal versetzten willst, dann mache ist nachher. _________________ Hi war da und habe deinen Beitrag gelesen.
