Zeitsklave Geselle
Verfasst am: 07.01.2009 17:50 Titel: Wie heizen? |
Wir haben ein Haus von BJ1954, und momentan nur das EG bewohnt.
Vorher war ein Ölofen verbaut, mit 5KW. Da dieser kaputt war, hab ich ihn kurzerhand ausgebaut und einen 8KW Holzofen eingebaut. Dieser steht in einem Kachelofen, der im Wohnzimmer steht und vom Flur aus befeuert wird (Der große rote Fleck im Grundriss ). Damit bekomme ich jetzt Wohnzimmer, küche bad und flur warm, aber fürs schlafzimmer reichts nicht mehr.
Siehe Grundriss, Fenster sind nicht eingezeichnet, wir haben im Schlafzimmer ein großes Panoramafenster mit 2m breite und ein normales kleines. Alles Marke Uralt, also ziemliche Wärmeschleudern...
Das Problem bei der Sache ist eigentlich nicht die Kälte, aber natürlich bekommen wir jetzt schimmel durch die kondensierende Feuchtigkeit...!
Jetzt zerbrech ich mir gerade den Kopf wie ich den Raum am besten beheizen könnte, komm aber zu keinem vernünftigen Schluss... Ein Kaminrohr durchs halbe Wohnzimmer zu legen um nen kleinen Holzofen aufstellen zu können erscheint mir irgendwie dämlich.
Und elektrisch ist mir zu teuer...
Habt ihr eine Idee?
Verfasst am: 08.01.2009 09:35 Titel: Re: Wie heizen? |
Sonst im ganzen Haus keine Heizung ( Erdgas oder Öl ), läuft Warmwasser über Boiler ?????.
Das Schlafzimmer sollte immer ein wenig beschlagen geheizt sein. Wie du schon geschrieben hast läuft du Gefahr dir den Schimmel ins Haus zu holen.
vor allem die Außenecken sind hier extrem anfällig. Gut wäre es wenn mann einen Heitzkörper einbauen könnten.
Meld dich nochmals.
Bis dann _________________ Hi war da und habe deinen Beitrag gelesen.
Zeitsklave Geselle
Verfasst am: 08.01.2009 13:02 Titel: Re: Wie heizen? |
ja, das ist der einzige ofen bisher. oben einen anzuschließen wär kein problem, aber momentan ist oben wie gesagt nicht bewohnt.
Ein elektrischer Boiler versorgt bad und küche mit warmwasser, da war vorher ein propan-betriebener durchlauferhitzer dran, den hab bich rausgeschmissen weil er undicht war.
keine ahnung wie die vorbesitzerin das geregelt hat...!
Ein elektrischer Heizkörper bringt erst was wenn er mit 1KW städig läuft weil die wärme sofort wieder durchs panoramafenster weg ist, aber das kann sich ja keiner leisten...
ich hab mir das jetzt aber mal durchgerechnet, meines wissens braucht ein waagerecht laufendes Kaminrohr ab 1m länge 4° steigung, das würd auf die 3,5m zwischen kamin und schlafzimmer rund 25cm ausmachen.
dann müsste ich halt noch nen durchbruch in die wand machen (theoretisch kein problem, wir ham nen 130er kernbohrer auf arbeit, aber es is ne tragende Wand, war früher mal ne außenmauer, ich weiß nicht obs da probleme gibt) und nen anschluss an den Kamin. |
Holz Michel Lehrling
Anmeldungsdatum: 23.02.2009 Beiträge: 5 Wohnort: Koblenz
Verfasst am: 24.02.2009 18:51 Titel: Re: Wie heizen? |
du kannst die warme Luft mit einer Schürze aus Regips über dem Ofen absaugen und durch einen Trockenbaukanal leiten. Dann kostet der ganze Spaß 10-30 € für einen Lüfter 15 Watt und ein paar Euro Pharmacell oder Regips! Hat bei meinen Eltern die Temperatur in der Küche um 8 Grad gesteigert! Den Lüfter gibts in jedem Baumarkt. Solltest du aber an eine Zeitschaltuhr hängen damit er Nachts irgendwann ausgeht!
beste Grüße _________________ Brennholz für alle! |
