Gast1985 Gast
Verfasst am: 08.08.2008 10:04 Titel: Abflussdichtung |
ich habe vor drei tagen den Duschabfluss aufgeschraubt und wollte mal die Einzelteile sauber machen. Als ich aber den Dichtungsring wieder einsetzen wollte, ist mir dieser in den Hohlraum unter der Dusche gerutscht. Ein Bekannter hat jetzt eine neue Dichtung eingesetzt. Nun habe ich aber Angst, dass es trotzdem undicht sein könnte. kennt ihr da vielleicht einen Trick wie man das erkennen kann? Und ist das überhaupt ok, wenn man den Dichtungsring wieder selber einsetzt?Beim Kostenvoranschlag haben die Klempner die ich angerufen habe, nämlich gleich wieder was von (ab) 60,80 Euro geredet und das ist halt viel Geld für mich.
Gruß und danke |
Verfasst am: 11.08.2008 07:27 Titel: Re: Abflussdichtung |
Ich sehe da kein großes Problem drinnen. wenn dein bekannter kein zwei linken Hände hat und den richtigen Dichtring gekauft hat, dann sollte es kein Problem geben.
das mit dem Nachsehen ist immer so eine Sache. Ohne Revisionsschacht kann man nix sehen. Sollte diese dann doch vorhanden sein dann die Duschtasse mt Wasser voll laufen lassen und dann den Stopfen entfernen. wenn die Wanne dann leer ist und nichts tropft, dann ist alles o.k.
Ich befürchte jedoch das du keine Revision hast, sonst hättest du auch den alten ring nehmen können. _________________ Hi war da und habe deinen Beitrag gelesen.
