wo.h1 Kannenträger
Anmeldungsdatum: 21.06.2008 Beiträge: 1
Verfasst am: 21.06.2008 10:30 Titel: Baumbank einbetonieren |
ich bräuchte Rat zu folgendem Problem:
Ich plane eine Baumbank (runde Bank auf Stahlplatten) um eine alte, riesige Lärche.
Die Trägerplatten muss ich einbetonieren.
1. welche Betonart, welche Zuschlagsstoffe, welches Mischungsverhältnis
2. natürlich stoße ich kurz unter der Erdoberfläche überall auf arm- bis oberschenkeldicke Wurzeln. Wenn ich die nur halb durchtrenne, kann dies dann zur Folge haben, dass die Bank in ein paar Jahren vom Baum angehoben wird?
3. Wie tief soll das "Fundament" der Bank werden? Ist wegen der Wurzel eine Schüttung darunter sinnvoll?
Ich hoffe auf möglichst viele Ratschläge - danke schon im Voraus!
wo.h1 |
Heimwerker Profi
Verfasst am: 23.06.2008 08:28 Titel: Re: Baumbank einbetonieren |
das ist doch mal eine Aufgabe.
Also verhindern, dass dir später mal eine Wurtzel die Bank anhebt, das wirst du wohl nie können.
Ich würde einen Erdfeuchten B25 oder heute C20/C25 nehmen. Der Einfachheithalber würde ich mir den fertig anliefern lassen.
Ich denke mir dass du mit Punktfundamenten arbeiten möchtest.
Tiefe des Fundaments würde ich mit 20 cm Sickerschicht und 80 cm Beton machen. Also einen Meter tief.
Ob das aloles dem Baum schadet, kann ich dir leider nicht sagen, da ich mich mit Pflanzen nicht so gut auskenne. |
Biene Lehrling
Anmeldungsdatum: 25.06.2008 Beiträge: 13
Verfasst am: 28.06.2008 15:09 Titel: Re: Baumbank einbetonieren |
Zitat: | 1. welche Betonart, welche Zuschlagsstoffe, welches Mischungsverhältnis |
Magerbeton 1:6 oder 1:4 (C8/10 oder C12/15 wenn bewehrt), erdfeucht mit 0/32 Kies und auf 10-15 cm Kies (Sauberkeisschicht).
Zitat: | ... überall auf arm- bis oberschenkeldicke Wurzeln. Wenn ich die nur halb durchtrenne, |
das geht garnicht - schon weils so dicht am Stamm ist.
Was der Baum sonst davon halten würde, erfährt man ("glücklicherweise") erst in ca. 20 Jahren ... dann schmeißt er bei nem Eisregen vielleicht 1/4 der Krone ab ...
Zitat: | kann dies dann zur Folge haben, dass die Bank in ein paar Jahren vom Baum angehoben wird? |
na ja - umkippen wird die Bank nicht. Ein paar cm ggf.. So schnell sind die Bäume nicht.
Ich würd versuchen zwischen den Wurzeln vorsichtig drei-vier Punktfundamente zu platzieren. Nur statikmäßig 40-50 cm tief, tiefer müssen sie m.E. nicht sein, da unter Bäumen eigentlich keine Frostgefahr besteht. Außerdem ists nicht mal fußläufige Belastung ...
Vielleicht gibts für so eine Bank auch eine "schwimmende" Lösung, ohne in den Boden zu gehen ...
Grüße, B. |
