liberty1986 Lehrling
Anmeldungsdatum: 30.04.2008 Beiträge: 5
Verfasst am: 22.05.2008 23:07 Titel: Unterschied der Fliesenarten |
Was ist der Unterschied zwischen Keramikfliesen, Feinsteinzeug und Naturstein???? Wie werden die hergestellt??? |
Verfasst am: 23.05.2008 08:10 Titel: Re: Unterschied der Fliesenarten |
Hi , ich versuche es mal nach meinem wissen.
Keramikfliese, Grundmaterial Ton welcher mit einer Porzulanschicht überzogen wird. Danach wird die Fliese gebrannt.
An der Schittfläche und auf der Unterseite erkennt man immer wieder das Grundmaterial.
Feinsteinzeug ist durch und durch aus dem Basismaterial an der Schnittfläche erkennt man keinen Unterschied, abgesehen davon, dass das Feinsteinzeug poliert wurde.
das Material gibt es auch Kalibriert, das heißt die Platten wurden gebrannt und dann erst geschnitten. Vorteil Hohe Maßhaltigkeit, empfehlenswert bei großen Platten.
Naturstein ist Naturstein, schön langlebig. Jedoch meist auch sehr teuer, vor allem Materialien die gegen Schmutzeinzug ( Öl und Fette ) unempfindlich sein sollen.
Was man nehmen sollte richtet sich nach dem Geschmack, Einsatzbereich und auch der Geldbörse  |
Verfasst am: 23.05.2008 13:32 Titel: Re: Unterschied der Fliesenarten |
und was ist das grundmaterial von Feinsteinzeug??? irgendeine Fliesenart wird doch gepresst. welche ist das |
Verfasst am: 23.05.2008 17:10 Titel: Re: Unterschied der Fliesenarten |
also Feinsteinzeug ist ein Material welches sich durch sehr geringe Wasseraufnahme auszeichnet. In der Herstellung wird es trocken verpresst und hat im allgemeinen keine Glasur.
Das Material wird in nur einem Brenndurchgang gefertigt, was jedoch damit zu tun hat, das es halt nicht glasiert ist.
Das Material ist durchgesintert. Das wesentlichste Merkmal ist die geringe Wasseraufnahme was erhebliche Vorteile in der Frostbeständigkeit bringt.
Feinsteinzeug ist sehr robust und hat sehr gute Werte bei der Abriebfestigkeit. hat eine sehr starke Abriebbeständigkeit und einen hohen Grad an Bruchfestigkeit. Man kann das Material deshalb besonders dort gut einsetzten, wo starke Beanspruchungen abverlangt werden.
Das Feinsteinzeug ist ein sehr hartes Material und erreicht Härtegrade nach Mohs von 7-9, vergleichhbar hier ist der Härtegrad bei einem Diamenten10.
Die Oberflächenbeschaffenheit von Feinsteinzeug kann unterschiedlich sein. Es kann unbehandelt verwendet werden oder auch nach dem Brennen geschliffen und poliert werden.
Feinsteinzeug wird der Gruppe BIa der Vorschriften ISO 13006 und UNE 67-087 zugeordnet trockengepresste Keramikfliesen mit einer Wasseraufnahme E < 0,5% . _________________ Hi war da und habe deinen Beitrag gelesen.
