tomcologne Lehrling
Anmeldungsdatum: 08.11.2007 Beiträge: 11
Verfasst am: 11.02.2008 10:50 Titel: Vorbaurolladen auf Fensterrahmen |
ich möchte auf unsere Wohnzimmerfensterfront (Alu) Vorbaurolladen montieren. Da neben den Fenstern kein Platz besteht um die Führungen zu montieren, müssen wir die Rolladen direkt auf den Rahmen anbringen. Dem zufolge sollte die Führung nicht zu breit sein. Welcher Hersteller bietet dazu passendes Material?
Vielen Dank für Eure Hilfe
tomcologne |
Verfasst am: 11.02.2008 22:16 Titel: Re: Vorbaurolladen auf Fensterrahmen |
Hallo tomcologne,
welche Stabstärke haben deine Rolladenlamellen.
Ich denke mir, dass du dir Alu genommen hast.
Gib doch nochmals kurz Bescheid. _________________ Wir können immer nur einen Tipp geben !
tomcologne Lehrling
Verfasst am: 12.02.2008 10:36 Titel: Re: Vorbaurolladen auf Fensterrahmen |
Ich habe noch keine Rolläden gekauft. Die Frage ist, was am besten geeignet ist.
lg
tomcologne |
Verfasst am: 12.02.2008 13:52 Titel: Re: Vorbaurolladen auf Fensterrahmen |
Hi Tomcolone,
hab gelesen was hier das Problem ist.
Nun wie bei allem ist es eine Frage des Geldbeutels. Kunststoff ist meist günstiger, jedoch meist auch etwas dicker und schwerer.
Hast du ein Großes Fenster, sollen Motoren eingebaut werden ???
Aluminum ist super leicht und kann sehr dünne Lamellen haben, dies dürfte deinen Ansprüchen gerecht werden.
Ich muss jedoch zugestehen, dass ich mich mit den Herstellern dieser Elemente und auch der Führungsleisten nicht so gut auskenne. Ich müsste mich also selbst noch etwas schlau machen.
Will ich machen und werde mich dann nochmals bei dir melden.
Bis später. _________________ Hi war da und habe deinen Beitrag gelesen.
tomcologne Lehrling
Verfasst am: 12.02.2008 14:42 Titel: Re: Vorbaurolladen auf Fensterrahmen |
Ja, Motoren sollen eingebaut werden. Wenn möglich soll das Fenster in drei Bereiche unterteilt werden. Es ist ca. 3 Meter Breit mit einer Tür in der Mitte. Die Fenster fangen bei ca. 60 cm über Bodenhöhe an. (hab leider keine genauen Maße, werd's aber heute Abend abmessen.
lg
tomcologne |
Verfasst am: 12.02.2008 20:56 Titel: Re: Vorbaurolladen auf Fensterrahmen |
Brauchst nicht messen.
Alu oder Kunststoff spielt keine große Rolle, da die Motoren gleichmäßig ziehen. Achte nur darauf, dass die Motoren der Fenstergröße und damit dem Gewicht der Lamellen angepaßt werden.
Ich denke mir es wird eine Preisfrage sein und von den Lamellendicken wird der Unterschied nicht zu groß sein.
Machst du das alles in Eigenleistung, oder soll das ein Handwerker machen ???
Mit der Lamellendicke und den Profilen versuche ich noch was zu finden.
Bis später _________________ Hi war da und habe deinen Beitrag gelesen.
Verfasst am: 12.02.2008 21:12 Titel: Re: Vorbaurolladen auf Fensterrahmen |
das dünnste an Lamellen was ich gefunden habe lag bei 8mm, sowohl Kunststoff als auch Alu.
Hier mal ein paar hilfreiche Links.
http://www.roma.de
http://www.rollopeiper.de
http://www.enobi.de
http://www.onlinerrolladen.de
Mehr kann ich jedoch zu den Links nicht sagen, da ich mit keiner dieser Firmen zusammen gearbeitet habe. _________________ Wir können immer nur einen Tipp geben !
Verfasst am: 12.02.2008 21:15 Titel: Re: Vorbaurolladen auf Fensterrahmen |
Hallo Tomcologne,
idealerweise setzt man den Vorbaurollladen vor das Fenster auf das Mauerwerk. Ist dies nicht möglich, so ist einiges zu beachten und ggf. hinzunehmen.
Die Führungsschienen sind 55 mm breit und können bei einigen Fenstern dann über den Rahmen hinausragen. Und das sieht nicht so gut aus. Das Problem wird aber der Rollladenkasten sein. In der kleinsten Ausführung mißt dieser auch schon ca. 15 cm. Das heißt, er wird deutlich in das Fenster hineinragen und die Fensterfläche verkleinern. Alu-lamelle ist besser als Kunststofflamelle. Ist gedämmt und klappert nicht so.
Einen Motor einzubauen ist von Vorteil, weil so nur ein Loch für das Steuerkabel gebohrt werden muss. Bei Gurtwickler ist ein größeres Loch zu stemmen und eine Gurtführung mit Spezial-Zugluftdichtung einzubauen.
Mit einigem Geschick ist so ein Rollladen selbst anzubauen.
Gruss Peter _________________ Moin, Moin! Wer lesen kann, ist klar im Vorteil!
Verfasst am: 08.07.2008 15:31 Titel: Re: Vorbaurolladen auf Fensterrahmen |
Nimm die Firma Enobi, TOP FIRMA, hab mit denen schon zusammen gearbeitet.
Gruss
silverling Kannenträger
Anmeldungsdatum: 03.09.2008 Beiträge: 2
Verfasst am: 03.09.2008 10:58 Titel: Re: Vorbaurolladen auf Fensterrahmen |
vielleicht hast Du schon eine Lösung gefunden? Über das Internetportal
www.bauenundeinrichten.de habe ich auch eine gute Adresse bzw. Hilfe bekommen. Die haben wirklich auch renomierte Firmen für jeden Bereich ums Bauen und Einrichten. Die Beratung war super und gleichzeitig habe ich dort die Firma gefunden, welche mir ganz individuell und nebenbei mein Traum-Polstersofa angefertigt hat!
Tolle Vermittlung!
Grüße
Silver |
