tomcologne Lehrling
Anmeldungsdatum: 08.11.2007 Beiträge: 11
Verfasst am: 20.11.2007 22:02 Titel: Dachisolierung |
Hallo Forumler,
in meinem Haus möchte ich die Zwischendecke zum Spitzboden (Höhe ca. 1,5 m) herausnehmen. Dort sieht man noch die Dachziegel. Diesen Bereich werde ich dann entsprechend isolieren. Die Schräge beginnt bereits im darunter liegenden Raum.
Hier nun meine Frage. Ist es möglich nur den Bereich der Dachschräge neu zu Isolieren, der zu dem ehemaligen Spitzboden gehörte, oder muss die Isolierung an der kompletten Dachschräge erneuert werden? Reicht es nicht, wenn die Dampfsperre in Höhe der Zwischendecke ansetzt?
Danke für Eure Anregungen.
Liebe Grüße
tomcologne |
Verfasst am: 20.11.2007 23:22 Titel: Re: Dachisolierung |
Hi tomcolone,
hier ergeben sich für mich einige Fragen:
Wie sind deine bestehenden Dachschrägen gedämmt ???
Welche Isolierung Dicke und Beschaffenheit ???
Welche Unterspannbahn wurde benutzt.???
Findet die Belüftung über den First statt ???
Wie groß in qm ist der zu erneuernde Teil des Daches ???
Baujahr
Vielen Dank |
Heimwerker Profi
Verfasst am: 21.11.2007 07:05 Titel: Re: Dachisolierung |
Hi;
Wie sind denn Deine bisherigen Dachsparren gedämmt. Vollsparrendämmung, mit Hinterlüftung und vor allem welche Unterspannbahn hast Du verwendet.
Auch wichtig ist ob du eine Dampfsperre fraglich welcher SD Wert ?? oder eine Klimamembran verwendet hast.
Ich bin mir nicht sicher, aber je nachdem wie alt die Dämmung ist, musst bei einer Sanierung die einen gewissen Anteil zum bestehenden Dach hat, dich an die neuen Wärmeschutzverordnung halten. Ich würde mich an deiner Stelle hier nochmals erkundigen.
Gerade im Hinblick auf die Energiepässe die in den nächsten Jahren immer mehr Bedeutung bekommen, solltest du hier nicht am falschen Ende sparen.
Unterschiedliche Dampfsperren einzubauen könnte aus meiner Sicht zu einem riesen Problem führen auch musst beachten wie dein bestehendes Unterdach mit Dampfdiffusion umgeht.
Also bis später  |
tomcologne Lehrling
Verfasst am: 22.11.2007 10:12 Titel: Re: Dachisolierung |
so genau kann ich leider noch nicht alle Daten beantworten.
Das Baujahr ist 1964. Die bestehende Isolierung kann ich noch nicht einsehen.
Welches Dämmmaterial nimmt man am besten für die Isolierung? Ich lese viel über Glas- und Steinwolle. Was ist am besten geeignet und lässt sich jedes Material mit Dampfbremsen oder -sperren kombinieren?
Sobal ich in das Haus kann werde ich mehr Infos eintragen.
lg
tomcologne |
Verfasst am: 22.11.2007 21:25 Titel: Re: Dachisolierung |
Grundsätzlich spielt es keine Rolle ob Du eine Steinwolle oder eine Glaswolle benutzt.
Was die Wärmedämmung angeht, so erreichen beide ca. die gleichen Werte.
Die Steinwolle hat verschiedene Vorteile:
Besseren Brandschutz
Spezifisches Gewicht ist höher, somit einen besseren Schallschutz
Kein Juckreitz bei der Verarbeitung.
Die Glaswolle ist leichter und laut Hersteller besteht nicht die Gefahr des absackens.
Letztendlich ist dann der Preis entscheidend, bei dem Du auf jeden Fall beide Materialien mit gleichen Parametern vergleichen solltest.
Beide Materialien eignen sich für den Einsatz mit Dampfsperren oder auch Klimamembranen und Dampfbremsen oder dampfdiffusionsoffenen Konstruktionen.
Es ist jedoch gut möglich, dass die bestehende Dämmung nicht ausreicht oder nur schwache Ergebnisse erzielt.
D.h. bei einer Nachträglichen neuen Dämmung solltest du darauf achten, dass deinen Lüftungsquerschnitte noch eingehalten werden.
Dies kann je nach Konstruktion durch ein Aufsparren der Sparren erfolgen oder durch eine Vollsparrendämmung bei der jedoch immer mit einer dampfdiffusionoffenen Unterspannbahn gearbeitet werden muss. Hierbei solltest Du auf jeden Fall einen Fachmann vor Ort zu rate ziehen. Leider wird hier immer noch viel Falsch gemacht.
Unter umständen mal ausschau nach einem Dämmstoff-Fachhandel mit Energierfachberater halten. Die Beratungen sind dann meist mit eingebunden.
Es werden also noch so einige Fragen auf Dich zukommen, wenn du erst einmal mehr Infos von der bestehenden Konstruktion hast.
Das war nicht viel an Information, aber ich glaube mehr können wir hier vorerst nicht machen.
Je nachdem aus welcher Region Du kommst, könnte ich Dir ein paar Händler benennen !!!! |
tomcologne Lehrling
Verfasst am: 24.11.2007 18:59 Titel: Re: Dachisolierung |
ich habe jetzt gesehen, dass unter den Dachziegeln eine blaue Folie angebracht ist. Kann es sein, dass dies eine Dampfsperre ist und ich nun darauf weiter mit Klemmfilz und Rigipsplatten, ohne weitere Dampfsperre/-bremse arbeiten kann?
lg
tomcologne |
Verfasst am: 24.11.2007 21:07 Titel: Re: Dachisolierung |
Nun jetzt wird es schwierig mit einer Ferndiagnose.
Eine Folie die direkt unter einem Ziegel befestigt ist ohne Dämmung mach keinen Sinn. Du solltest prüfen ob es sich hier um eine Unterspannbahn handelt und auch welchen Werte diese erbringt. Dieser Wert ist sehr wichtig.
Eine Dampfsprerre unter einem Ziegel macht keinen Sinn, da sie dafür gedacht ist keinen Dampf aus der Konstruktion zu lassen, wenn jedoch nun direkt vor den Dachziegeln sind, ist diese Funktion an dieser Stelle nicht erwünscht.
Was man mit einer Dampfsperre erreichen will, ist dass keine Feuchtigkeit in die Unterkonstruktion gelingt und hier kondensieren kann. aus diesem Grund mach deine Schilderung eigentlich keinen Sinn.
Und vor allem kannst du hier mit einer Dämmung und Trockenbauarbeiten unter diesen Voraussetzungen nicht weiter machen.
Da ich deinen Berichten entnehmen kann, dass du aus dem Umkeis von Köln kommst will ich Dir einige Händler benennen die dir bei diesem Problem auch helfen können, zumal diese vor Ort sitzen.
Gerne will ich Dir weiterhelfen, aber einer Ferndignose ist wenn man nicht weiss welche Baustoffe verwendet wurden nur sehr schwierig und macht in diesem Fall nur wenig Sinn, denn schließlich wollen wir ja das Deine Konstruktuion auch funktioniert.
Köln Direkt
Stanzorek in Köln Niehl
Firma Linden Baustoffe in Köln Ehrenfeld
Mobau Köln Nord
Schuy Baustoffe in Köln Poll
Raab Karcher Trockenbau in Köln Marsdorf
Köln außerhalb
Nonis Köln Mehrheim
Sehlbach Debrück
Schuy Rösrath
Pelzer Wesseling
Pelzer Hürth
Dapper Frechen
Ich würde Dir raten mit einem dieser Händler vor Ort zu sprechen.
Aber unter umständen bekommt du ja auch noch mehr Tipps aus dem Forum. |
Verfasst am: 24.11.2007 21:12 Titel: Re: Dachisolierung |
Kannst Du mehr über Deine Folie schreiben.
Unterspannbahn ????
Dicke der Dammung ???
Tiefer der Sparren ???
Ameise hat recht, ohne diese Informationen kann man nur sehr schwer weiterhelfen.
Nicht sagen, ist mehr als falsche verbreiten !!!! _________________ Wir können immer nur einen Tipp geben !
