Hummel Gast
Verfasst am: 15.10.2007 08:50 Titel: Wärmedämmung von Innen, |
Viele Gebäude lassen sich wegen der Fassadengestaltung eine Anbringung der Wärmedämmung auf der Außenseite der Außenwand wie zum Beispiel mit einem WDVS System nicht zu.
Hier kann dann nur eine innere Wärmedämmung aufgebracht werden.
Eine solche Maßnahme muss bauphysikalisch sehr sorgfältig begleitet werden, da durch die sehr schwierige Anordnung einer Dampfsperre zahlreiche bautechnisch Probleme entstehen können. wenn an dieser Stelle nicht die richtigen Baustoffe eingesetzt werden kommt es sehr schnell zu Bauschäden. |
Verfasst am: 15.10.2007 15:31 Titel: Re: Wärmedämmung von Innen, |
jo2008 Kannenträger
Anmeldungsdatum: 27.02.2008 Beiträge: 1 Wohnort: Karben
Verfasst am: 27.02.2008 12:05 Titel: Wärmedämmung hinter einer Schrankwand ! |
welche Wärmedämmung ist die Sinnvollste?
Da die Wand hinter einer Schrankwand ist, brauche ich diese nicht zu verputzen.
Würdet ihr Styropor nehmen?
Die zu dämmende Wand ist eine 24er BIM - Steine ( Hohlblock ) Wand,
(beide Seiten sind nicht verputzt)
die andere Seite (Außenseite) zeigt in eine Halle! (Scheune )
Wo im tiefsten Winter auch mal minus Temperaturen herrschen können.
ich will auf keinen Fall, das es hinter der Schrankwand schimmelt!
Bitte um Rat.
Grüße Jo |
Verfasst am: 01.03.2008 23:44 Titel: Re: Wärmedämmung von Innen, |
Eine Dämmung von Innen ist immer besonders schwierig, da den ( Taupunkt ) nach innen verlegst. Das bedeutet dass der Wasserdampf nun an der gedämmten Wand kondensiert. Dies geschieht dadurch, weil die Wand durch die Dämmung nun kälter geworden ist.
Besser ist es die Wand von außen zu Isolieren, dann gibt es keine Probleme, bitte berücksichtige jedoch auf jeden Fall, dass das angrenzende Mauerwerk nicht wesentlich schlechter Isoliert ist.
Wie ist der Wandaufbau in der Fassade ?? |
Verfasst am: 02.03.2008 13:09 Titel: Re: Wärmedämmung von Innen, |
Im allgemeinen wirkt eine Innenwanddämmung von max. 2 cm, bauphysikalisch nicht schädlich. Am einfachsten zu erreichen mit Gipskarton-Styropor-Verbundplatten. Sorge bereitet mir allerdings die Schrankwand, hinter dieser keine Luftzirkulation stattfinden wird. Hier könnte Schimmel vorprogrammiert sein. Ansonsten die Hinweise von Hummel und Ameise beachten.
