Pigmente, Farbstoffe für den Bausektor
Maler
BeitragVerfasst am: 08.10.2007 00:43    Titel: Pigmente, Farbstoffe für den Bausektor Antworten mit Zitat
Pigmente sind feinteilige Produkte.
Genaue Angaben zur Teilchengröße, die je nach Typ sehr unterschiedlich sein kann, finden sich in der Baustoff-Farbkarte.
Die Pigmentesind ca 10- bis 20mal feiner als Zement.
Für die Pigmente gilt, dass bei Zugabemengen von Eisenoxid-Rot und -Schwarz, wie sie in der Praxis üblich sind, in dieser Hinsicht praktisch kein Einfluss zu erkennen lassen ob mehr oder weniger Wasser zum anrühren benötigt wird.
Eisenoxidgelbpigmente unterscheiden sich von den zuvor genannten schwarzen bzw. roten Eisenoxiden dadurch, dass sie eine nadelförmige Struktur besitzen und aus diesem Grund an der Oberfläche mehr Wasser adsorbieren können.
Dieser Effekt kommt allerdings erst bei Pigmentierungen oberhalb von etwa 4 - 5 % zum Tragen. Bei Verwendung farbstarker Pigmente, wie den Gelbtypen, werden in der Regel diese Werte nicht überschritten, so dass die erhöhte Wasseradsorption der Gelbpigmente für den Betonhersteller nur von begrenztem Interesse in der Betonkonsistenz.
Im Vergleich zum unpigmentierten Mörtel oder Beton ist also zur Erzielung des gleichen Ausbreitmaßes der Wasserzusatz zu erhöhen, was andererseits jedoch einen negativen Einfluss auf die Festigkeit ausüben könnte.
BeitragVerfasst am: 11.10.2007 21:42    Titel: Re: Pigmente, Farbstoffe für den Bausektor Antworten mit Zitat
Laughing
