Peter S. Gast
Verfasst am: 06.10.2007 00:36 Titel: FOS Altena Neue Sturmklammer 499 |
Die Sturmklammer 499 ist eine Seitenfalzklammer die sich schnell und einfach befestigen lässt. In erster Linie kommt sie bei Betonpfannen zum Einsatz die einen geringen Kopfüberstand haben .
Die Klammer sind auf einem Klebestreifenmagazin befestigt.
Auch hierdurch wird viel Zeit gespart.
Fugenabdichtung für Fenster
Es gibt jetzt „1“ Folie für „2“ Anwendungen. Die Maßstäbe setzende Revolution im Fensterbau trägt den Namen illbruck TwinAktiv und ist die erste und einzige universell einsetzbare Fensterfolie für die innere und die äußere Abdichtung. Das ist revolutionäre illbruck TwinAktiv ist beispielhaft vorteilhaft:
• "1" Folie für innen und außen
• Austrocknung der Fuge in beide Richtungen
• energiesparend
• gut kombinierbar mit anderen Tremco illbruck Produkten
Nor noch "1" Folie für innen und außen
Dank des variablen sd-Wertes ist die neue Fensterfolie universell einsetzbar. Es gibt nur noch eine Folie für die innere und äußere Abdichtung. Das verhindert Verwechselung bei der Montage, minimiert die Lagerhaltung, vereinfacht die Planung und Ausschreibung.
Die innovative illbruck TwinAktiv ist ohne Bewegungsreserve (TwinAktiv EW), als TwinAktiv Prefab für die rationelle Vormontage, sowie als TwinAktiv Flex mit der patentierten Bewegungsreserve, wie sie es die DIN 4108-7 empfiehlt, erhältlich. Das gibt zusätzliche Sicherheit.
Die kleine TwinAktiv Familie: Intelligenz statt Masse.
illbruck TwinAktiv Flex
Universell einsetzbar: Die Dehnfalte verhindert jede Spannung auf die Klebeflächen der Folie an Wand und Fensterrahmen, die in der DIN 4108-7 geforderte Schlaufe steckt in der Folie schon drin.
So sind Sie abgesichert gegen späteren Abriss durch Bauteilbewegung – und haben jederzeit ausreichende Breitenreserven bei Bautoleranzen.
illbruck TwinAktiv EW
Einmalig auf dem Markt: Plane Folie mit ein – und wechselseitiger Ausstattung in einem Produkt – statt bisher zwei unterschiedliche Ausführungen. Ganz nach Bedarf entfernen Sie den Schutzstreifen
der Selbstklebung einfach nur auf einer oder auf beiden Seiten.
illbruck TwinAktiv Prefab
Lieferung auf praktischen Großrollen, denn diese Folie wird zeitsparend schon während der Produktion aufgebracht – sauber und trocken zwischen den Stegen. Erst unmittelbar vor dem Einbau wird Prefab zur vollen Breite auseinandergezogen.
In drei Wandbefestigungsarten erhältlich:
• mit Butyl
• ohne Butyl, zur Verklebung mit illbruck Nahtpaste bzw. Festix PU 25
• mit Einputzgitter (nicht bei der Prefab-Variante)
illbruck TwinAktiv ist einfach richtungsweisend:
• vermindert die Gefahr von Schimmelpilz
• hilft Bauschäden zu verhindern, die durch nicht planbare Feuchtigkeitsbelastung in den Fugen entstehen
• schafft Sicherheit
Intelligentes Feuchtemanagement
illbruck TwinAktiv ist die weltweit erste und einzige Fensterfolie, die sich allen Feuchtebedingungen anpasst und die Wärmedämmung in der Fuge ganzjährig trocken hält. Denn illbruck TwinAktiv ist wetteraktiv, erfüllt souverän die Bedingungen der EnEV und funktioniert nach einem natürlichen Prinzip. Denkbar einfach, aber einfach sensationell |
Verfasst am: 15.10.2007 15:30 Titel: Re: FOS Altena Neue Sturmklammer 499 |
